[机械杂谈] 冷弯机常见故障
查看: 328|回复: 0
发表于 2015-10-23 15:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷弯机很多工程建设中都应用较为广泛,特别是桥梁、隧道、涵洞、煤矿等工程领域更是使用频繁。由于大量的使用冷弯机,所以冷弯机难免会出一些故障。今天我们就浅谈一下冷弯机常见的故障有那些。
冷弯机常见故障
冷弯机在工作中常见的故障有一下几点:
[size=10.5000pt]1、钢材弯曲弯曲变形不理想,引起原因多是由于钢材摆放不正确或者手里不均匀导致。
[size=10.5000pt]2、弯曲易打滑,如果新设备造成打滑可能是因为滚轮直径太小所致,这属于制造结构问题,如果用着用着出现打滑现象那就是磨损问题。
[size=10.5000pt]3、液压传动无力,造成这种情况的原因可能是液压密封设备有问题或者液压油不足所致。
[size=10.5000pt]4、左右弯曲受力不均匀,这可能是随意调节所致。调好了即可。
[size=10.5000pt]5、弯曲半径没有调解好可能导致弯曲不到位,影响效率。
引起冷弯机故障的原因
引起冷弯机故障的原因非常多,例如非专业人员所以调试,设备损坏、设备精度降低等情况都能造成冷弯机无法正常工作出现故障的。所以品是的日常保养和操作人员的专业操作培训是十分的重要。做好这些准备虽然不能避免,但是能有效的降低故障发生的概率。
冷弯机价格详情   http://www.lanhailwj.com/
冷弯机操作事项   http://www.lanhailwj.com/news/553.html
