爽肤水正确用量是多少?997的姑娘没弄明白
查看: 1516|回复: 0
发表于 2015-10-16 21:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
易文编号:9
爽肤水正确用量是多少
  每天在脸上涂涂抹抹,你可知道爽肤水用多少好?大家也许会想,爽肤水用量又没有明确规定,问化妆品BA也没有确切答复,只能自己琢磨咯。其实,爽肤水的用量也是有标准的,你知道吗?
  一瓶200ml的爽肤水,你可以用多久?如果用三四个月甚至半年,那肯定是不够的。具体用多少?且让编辑给你一个明确答案。
  爽肤水的粘稠度和精华度不同,用量也有所不同,通过下面这个方法可以判断你的爽肤水是否用够了:
  拍完爽肤水后,用手背碰触肌肤。如果皮肤迅速吸收了爽肤水并有“干滑感”说明你需要再用一次;如果你的皮肤保持软软的湿滑感则说明你的爽肤水用够量了哦!
  那么,不同肤质,在使用不同类型爽肤水时,怎样让效果更好呢?
  干皮MM:选择滋润型爽肤水拍打或是敷水膜
  补水和保湿是干皮最大的诉求,因此干皮可以选择滋润型的精华水。通过拍打的方式让皮肤吸收是基础使用方法,还可以选择做水膜的方式保湿,效果更好。
  油皮MM:选择清爽爽肤水二次清洁
  对于油皮来说,清洁和维持水油平衡是重点。因此,油皮可以选择带有一点酒精成分的爽肤水,通过用棉片(化妆棉)对皮肤进行二次清洁,维持水油平衡。
  敏感皮MM:选择温和爽肤水轻拍促吸收
  敏感皮的角质层比较薄,对爽肤水修护抗敏的要求较高。因此,可以着眼于无添加的天然品牌,并用拍打的方式促进肌肤吸收。
  对于爽肤水,妹子们总是有那么多疑问,下面就为你一一解答。
  1、可以不用爽肤水直接涂乳液或面霜吗?
  当然不行!清洁、调理、保湿缺一不可。爽肤水可以调理肌肤酸碱值,并减少硬水(南方妹纸请忽略)对肌肤的伤害,还可以对皮肤进行二次清洁,帮助后续保养品吸收。
  2、含有酒精的化妆水不能用吗?
  含有酒精成分的化妆水不仅可以去除肌肤分泌的油脂,还能够达到二次清洁的作用。而且化妆水中的酒精含量都比较小,根本不会危及皮肤。不过如果你是敏感皮或者对酒精过敏,还是建议选择不含酒精的水。
  3、爽肤水需要随季节更换吗?
  除了换季之外,当皮肤状况发生改变的时候也需要交替使用不同功效的爽肤水。特别提醒:含有控油功能的爽肤水不适合长期使用,因为这会改变肌肤天然的水油平衡状态。
