是什么原因造成了金龙用电缆的腐蚀?
查看: 280|回复: 0
发表于 2015-10-14 08:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,被广泛应用于防止电腐蚀的方法有牺牲阳极保护法、外接电m、法、排流或强排流法、极性排流法、设置阴极站等。金龙羽电缆电腐蚀的预防主要是将电力电缆外皮流出的电流限制在规定的范围之内。按《电力电力电缆运行规程》的规定,当从电力金龙羽电缆外皮流出的电流密度一昼夜的平均值达1.5fJ.A/cm2时,就会产生腐蚀作用。
  杂散电流从周围的土壤中流入电力电缆的地带,叫阴极地带;反之,杂散电流由电力电缆流至周围土壤的地带,叫阳极地带。
  金龙羽电缆的金属护套对地电位始终保持在负电位状态,以此来抵消腐蚀电流,把电力电缆的金属护套用导线直接与铁路的钢轨连接,使流入电力电缆金属护套的杂散电流直接流回钢轨而不流出大地。排流方式又分直接排流方式、强迫排流方式和选择排流方式。
  接排流方式简单,节省费用,但仅适用于只有一个铁路整流站的地区内使用。强迫排流方式,其原理与外接电源方式相同。它是利用钢轨作为阳极采降低金属护套电位的。由于整流后的直流含有脉动成分,使铁路信号发生误动,故使用上受到一定的限制。
  从金龙羽电缆的结构来说,电力电缆的外导电层都是良好的导电体,能够很好地对外绝缘。如果有杂散电流流入电力电缆,并沿外导电层流向整流站,就有可能发生电腐蚀。
