金龙羽电线电缆教你判断验电笔口诀及说明
查看: 248|回复: 0
发表于 2015-10-14 08:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家庭常会遇到短时间因电路受损而使用验电笔。那如何使用验电笔,记住金龙羽电线电缆的测电笔的使用口诀及说明,就能简单应对这类情况。
  一、判断交流电与直流电口诀:电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
  使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
  二、断直流电正负极口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。
  氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
  三、判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀:
  变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。
  发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
