泵喷推进器降低噪声水平 我国096核潜艇或装备
查看: 261|回复: 0
发表于 2015-10-13 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   10月7日,外媒报道称中国在提高军事实力方面取得了长足的进步,但是在研发核动力潜艇方面,中国的问题是缺乏必要的噪音抑制和推进技术。当前西方很多国家的潜艇都已经采用了泵喷推进器,从而大幅降低噪声水平,从5年前的网络图片来看,中国该项技术目前应该已经成熟,在未来095和096核潜艇上装备是必然的。
  美国《国家利益》双月刊网站10月7日报道称,中国在提高军事实力方面取得了长足的进步。但是在研发核动力潜艇方面,该国还是落在了后面。中国的问题是缺乏必要的噪音抑制和推进技术,所以无法造出美国或者俄罗斯那样的核潜艇。即使最新的中国“晋”级弹道导弹核潜艇和改良后的“商”级攻击型核潜艇都比20世纪70年代苏联制造的“维克多”III级攻击核潜艇或是“德尔塔”III级战略核潜艇噪音更大。事实上,甚至中国正在研发的095级核潜艇都要比苏联的“鲨鱼”-B级潜艇(北约称之为“阿库拉”级核潜艇)的噪音更大,中国的096级核动力弹道导弹潜艇可能也不会好到哪去。
  军事专家高峰指出,就潜艇技术来讲,除了先进的动力系统(先进核反应堆、AIP动力)之外,推进系统技术水平也是影响潜艇噪声的重要因素。从已知的消息来看,中国目前的常规潜艇和核潜艇都采用七叶大侧斜螺旋桨推进。而当前西方很多国家的潜艇都已经采用了泵喷推进器,从而大幅降低噪声水平。英国在“前卫”(Vanguard)级以及“机敏”(Astute)级核潜艇上,法国在“凯旋”(LeTriomphant)级核潜艇上,美国在“海狼”(Seawolf)级、“弗吉尼亚”(Virginia)级核潜艇上,纷纷采用泵喷推进器。俄罗斯基洛级常规潜艇也换装了喷水推进系统。
  采用泵喷推进的潜艇与采用大侧斜螺旋桨推进的潜艇相比,可以大幅度降低潜艇推进器的辐射噪声、提高潜艇的低噪声航速。以美国“海狼”级攻击型核潜艇为例,该艇水下最高航速30节以上(有报道可达35节),水下30米时的低噪声航速大于20节,辐射噪声接近于海洋环境噪声,被美国称为当今世界上最安静、最快的潜艇。上述多国应用结果表明,核潜艇采用泵喷推进器比采用七叶大侧斜螺旋桨具有更好的声隐身性能。
  海军装备专家指出,潜艇泵喷是喷水推进器的一种,都是通过推进水泵喷出的水流来作为推进动力的。泵喷推进器的结构由导管、转子和定子构成。因为特殊设计的导管和导向定子对进管海水的优化作用,使转子叶轮得以在一个均匀的流场中工作,流体脉动力小,运行平稳,震动噪音小,并且利用来流的冲压,使转子在高速范围内具有很好的抗空泡性能,推迟叶片的空泡产生。导管一般分为加速和减速两种,加速导管水流快,推进效率高,但是空泡性能差。减速导管正好相反。
  泵喷推进器还分为前旋式和后旋式,定子在前的叫前旋,定在后的的是后旋。法国的凯旋级、美国的海狼级等核潜艇都是前旋式。前旋的尾流控制好,结构轻便,但空泡性能差。后旋则相反。泵喷推进技术的原理看似简单,真正设计起来却是很复杂的事,内流道控制及稠度、全流场势流、全流场粘流等等都是需要具体的数学模型来说明的。直到今日世界上真正掌握了该项技术的国家寥寥。
  军事专家高峰在接受连线采访时称,80年代,英国在“特拉法尔加”级攻击核潜艇上率先装备了一种新型的泵喷推进器,这种推进方式可以有效降低潜艇的辐射噪声,倍受世界各海军强国的关注。中国海军不会无视先进潜艇推进技术的发展趋势,因此泵射推进技术早就应该在开始研制了。从5年前的网络图片来看,中国该项技术目前应该已经成熟,在未来095和096核潜艇上装备是必然的。
