G型螺杆泵应用特点和合理的选用方法
查看: 360|回复: 0
发表于 2015-10-13 14:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  G型螺杆泵因其可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周会给以后的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用的一台按生产实际需要/合理可靠的G型螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。
  一、G型螺杆泵的转速选用
  G型螺杆泵的流量与转速成线性关系,高转速的G型螺杆泵相对于低转速的G型螺杆泵虽然能增加了流量和扬程、但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗、必定使螺杆泵过早失效,而且高转速G型螺杆泵的定转子长度很短极易磨损因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
  通过减速机或无级调速机构来降低转速,使勘转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
  二、G型螺杆泵的品质
  现在市场上的G型螺杆泵的种类较多,进口的G型螺杆泵设计合理、材质精良但价格较高、服务方面有的不到位、配件价格高、订货周期长等因素可能影响生产的正常运行。国内生产的大都仿制进口产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时要考虑其性价比选用低转速、长导程、传动量部件材质优良、额定寿命长的产品。
  三、确保杂物不进入泵体
  湿污泥中混入的固体杂物会对G型螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网以阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
  四、避免断料
  G型螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生橡胶定子由于干磨擦会瞬间产生高温而烧坏,所以粉碎机完好、格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时由于螺杆泵其有自吸功能的特性腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。
  五、保持恒定的出口压力
  G型螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免G型螺杆泵损坏一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力保持泵的正常运转。
