[下载] AutoCAD2010 正式版安装包 32位的 本人就在用的(64的不能用)
查看: 20868|回复: 31
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-12-9 00:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.先解压下载好的文件
    剩下的就是下一步即可。
    下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=173582&uk=152471643
    直接复制到迅雷即可。
    【破解部分】
    说明:安装时系统会自动识别你要装的版本,使用正版授权序列号356-72378422(productkey:001B1)安装,填写好你自己需要的信息,安装完成后,将crak/目录下的adlmint.dll文件覆盖到你的安装目录下。
    下载后,解压开来,直接双击setup.exe即可安装。安装方法见上。
    或者 那个 MID.txt  文件夹里面的序列号也行。
    祝君使用愉快。
    评分
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    秦时明月的秦 + 1 赞一个!
    查看全部评分
    发表于 2013-1-2 17:40:42 | 显示全部楼层
    哎呀,百度还是蛮给力的,安装完成后,激活的时候去下个注册机得到一个激活码就可以啦
    1、安装完成后,不要粘贴P解文件里的那个 DLL文件,用不了。
    2、直接运行CAD2010,进入激活。粘贴申请码,开注册机运算,注册机要复制到CAD安装文件录下
    3、运行注册机(点击右键使用管理员身份远行)粘贴序列号后,先点击“mem patch”,提示“成功”后再点击“generate”,复制激活码→关闭注册机→粘帖激活码→正常运行autocad2010。
    AutoCAD_2010简体中文版注册机.rar
    152.46 KB, 下载次数: 251, 下载积分: 金钱 -2
    回复 支持 2 反对 0
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2012-12-16 09:39:55 | 显示全部楼层
    必须下载   感谢楼主
    发表于 2013-1-1 20:58:49 | 显示全部楼层
    下载了按照楼主的方法复制文件过去覆盖了就打不开了,
    发表于 2013-1-2 17:35:02 | 显示全部楼层
    是这个样子的
    提示
    提示
    无聊
    2013-4-12 23:27
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-1-10 14:23:57 | 显示全部楼层
    好的 {:soso_e100:}
    无聊
    2013-4-12 23:27
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-1-10 15:30:20 | 显示全部楼层
    厉害啊
    无聊
    2013-6-1 19:22
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-4-16 14:34:58 | 显示全部楼层
    感谢楼主...
    发表于 2013-4-22 15:38:43 | 显示全部楼层
    谢谢楼主  嘿嘿   十分感谢
    {:soso_e113:}
    无聊
    2013-5-2 01:10
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-4-30 23:41:05 | 显示全部楼层
    好样的楼主 顶下先
