工程钻机分类,你知道多少
查看: 346|回复: 1
发表于 2015-9-30 14:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程钻机顾名思义就是工程上使用的钻机,严格的划分。工程钻机算作钻机中的一个分类。它主要按照运动形式的不通分为了冲击式钻机、回转式钻机以及复合式钻机三种,而根据配置的不通以及施工环境的不通这三种又延伸了很多种。
冲击式钻机:依靠钻机的垂直往复运动,使得钻头冲击岩层从而达到钻孔的目的,说的确切一点是打孔。这种凿岩机结构简单,但是其排屑困难,效率低。适用与硬度较高的地层钻孔。
回转式钻机:依靠钻头做向下的回转运动破碎岩层进行钻孔,这是最传统的钻孔运动方法。适用于较软和较粘的地层条件。
复合式钻机:复合式钻机最容易理解,它是将冲击式钻机和回转式钻机结合在一起。适用于软地层以及较硬地层环境。且排屑性能良好。
冲击式钻机:冲击式钻机又分为了冲抓锥式和钢丝绳冲击式两种。
回转式钻机:回转式钻机分为了锅锥式、循环泥浆洗井转盘式、压气洗井转盘式、液压动力头式、潜孔振动回转式五种。
复合式钻机:复合式钻机主要分为了两种,分别是水井钻机和两用水井钻机。
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:44:06 | 显示全部楼层
更多工程钻机知识可以访问四川蓝海工程设备制造有限公司官网进行了解 www .lanhaizj. com
