[机械杂谈] 模具吹塑成型六大优点
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-29 10:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)熔体被注入型坯模具型腔内时在周向受到一定的取向效应。此外,型坯吹胀时的温度比挤出吹塑的低些,吹胀产生的取向效应能较多地保留下来,这些有助于提高容器的强度等性能。
    (2)容器尺寸(尤其是颈部螺纹尺寸)精度高:较易于按要求保证容器壁厚的均匀性,容器规格均一。
    (3)容器上不形成接合缝,不需修整,一般不产生边角料(挤出吹塑产生的边角料通常为5%~30%)。
    (4)吹塑模具上可设置滑动式底模块,故容器底部形状的设计灵活性较大。
    (5)更适于成型硬质塑料容器与广口容器。
    (6)容器光泽度较高,采用透明聚合物成型的容器总是透明的。
