TA的每日心情 | 奋斗 2015-10-20 16:41 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在压缩空气系统中,由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统,称为气源系统。压缩空气主要通过空气压缩机将空气压缩后取得,在气源系统中从空气压缩机直接排出的空气中含有很多杂质,其中主要由水、油及颗粒杂质所构成,如果不对其进行处理而直接使用,空气中的杂质会对系统中的元件造成很大的危害,使设备的维护成本上升,使用寿命缩短,严重时污染产品造成产品的报废。同时压缩空气中含有100%相对湿度的水份,随着其在管道的冷却,其水份将析出,在压缩空气系统中,如果有水份,将会给使用者带来许多的弊端:
首先要增加运行和维修成本,即对仪表、电磁阀、气缸等元件的维修费用会上升;设备的工作效率低,并有可能造成生产中断;整个生产线的设备投资成本增加,需要在系统中增加冷凝、分离、排污等设备;工艺质量特别是对于喷漆、喷砂、气动控制系统、食品、制药等行业,因压缩空气含水份高将直接影响到产品质量。所以对气源进行处理是绝对必要的,空气的净化处理设备主要由后部冷却器、精密过滤器(含气水分离器)、干燥机(吸附式或冷冻式)、自动排水排污阀等根据不同的工艺要求组成一个完整的系统。
压缩空气的干燥程度通常是用露点温度来表示的,露点是指水蒸气通过冷却开始凝结,由蒸气变成液体时的温度。贝腾模芯吸附式干燥机能除去压缩空气中的水分子,能对压缩空气深度干燥,可达到的压力露点最低达-70℃。能满足和行业用户的不同需求。
