浅谈活塞杆密封方式
查看: 150|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-24 09:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在把活塞杆应用到气缸、油缸或者液压缸时,都需要先做好活塞杆密封工作。因为由于密封槽开在轴上应该是封孔的,密封槽开在孔上,应该是封杆的,所以它就是所谓的活塞密封。如果密封工作不做好,就有可能会产生漏油,使密封槽开在孔上,从而影响活塞杆的正常运做。那么活塞杆密封方式有哪几种呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍一下:
      常规密封方式:
      以往的密封型式主要包括有O形密封圈、窄断面Y形密封圈及V形密封圈等密封型式。但是随着生产的逐渐进行,其缺陷也慢慢地浮现出来了,如由于活塞杆与密封件之间是干摩擦,摩擦阻力大,往往导致密封唇过早磨损,因此目前己不太采用这种密封方式了。
      新型密封方式:
      为了解决以往的活塞杆的密封所带来的不良现象,目前己出现了新型密封方式,即选用组合式密封圈。它主要是由二个不同元件组成,其中一个是用聚四氟乙烯加入青铜填料制造的阶梯形密封圈(主密封件),另一个是O形密封圈(弹性元件和副密封作用)。这种组合式密封圈(K型斯特封)具有低摩擦阻力、起动时无爬行、极低的泄漏量和抗磨损等特点。
      本文出处:http://www.abetty.com/
