进口 模具钢材,顾名思义就是从别的国家进口而来的模具钢材。但是,在进口模具钢材的热处理操作中,若是模具钢材的含碳量与合金元素含量都很多的时候,它的导热性就很差。当加热过快,可能就会引起很大的热应力,这样对于热处理后的质量是不利的。因此,想是想要保证热处理后的质量,就必须要掌握正确的热处理工艺操作方法以及相关注意事项。那么进口模具钢材在热处理操作时应注意什么呢 ?下面跟随五金模具钢材厂家金华洲为你介绍 : 目前,经过多年的实践,在进口模具钢材热处理方面,人们总结出一套简单的记忆形式:叫做一图、二曲线、四火、五转变。 一图: 主要是指铁碳合金平衡相图,这个图中可以概括许多常用的钢铁材料平衡状态的组织转变规律和临界参数。 二曲线: 是指等温转变曲线(TTT)或者连续转变曲线(CCT)的时候,根据这些曲线来进行确定该进口模具钢材采用什么样的冷却速度、冷却介质、冷却方式。 四火: 主要是指热处理的一些热处理的最基本工艺方法,例如正火、退火、淬火、回火…等等。 五转变: 即,两个加热转变,室温组织在加热时向奥氏体的转变和马氏体在加热时的回火转变;三个冷却转变,奥氏体向珠光体的转变、奥氏体向贝氏体的转变、奥氏体向马氏体的转变。因此,在进口模具钢材热处理操作时,可以根据这些理论和数据来进行制订热处理的工艺或者操作制度。
