TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控系统的维护是非常重要的,对这种高精度,高效益又昂贵的设备,延长元器件的寿命和零部件的磨损周期,才能提高系统的无故障工作时间和设备的使用寿命。
1.防止数控装置过热,定期清理数控装置的散热通风系统;经常检查数控装置上各冷却风扇工作是否正常;应视车间环境状况,每半年或一个季度清扫一次。
2.严格遵循操作规程。数控系统编程及操作人员必须经过专门的技术培训,熟悉所用数控系统的机械、数控系统、强电设备、液压、气源等部件及使用环境、加工条件等;能按机床和系统使用说明书的要求正确合理地使用;应尽量避免因操作不当引起的故障。
3.经常监视数控系统电压。数控系统允许的电网电压浮动范围在额定值的 10%~-15%之间,如果超出此范围,轻则使数控系统不能稳定工作,重则会造成电子部件的损坏,因此,要经常注意电网电压的波动。对于电网电压比较劣质的地区,应配置数控系统专用的交流稳压电源装置,这将使故障率得到明显的降低。
4.定期检查和更换直流电动机的电刷。目前一些老的数控机床上使用的大部分是直流电动机,这种电机电刷的过度磨损会影响其性能,甚至损坏,所以必须定期检查电刷。
5.防止尘埃进入数控装置内。除了进行检修外,应尽量少开电气柜门。因为车间内空气中漂浮的灰尘和金属粉末在印刷电路板和电气接插件上,容易造成组件间绝缘电阻下降,从而出现故障,甚至使组件损坏。有些数控机床的主轴控制系统安置在强电柜中,强电门关的不严,是使电气组件损坏、主轴控制失灵的一个原因。有些使用者,当夏天气温过高是,干脆打开数控柜门,采用电风扇往数控柜内吹风,以降低机内温度,使数控机床勉强工作。这种办法最终导致系统加速损坏。电火花加工数控设备和火焰切割数控设备,周围金属粉尘大,更应注意防止外部尘埃进入数控柜内部
6.内存用电池定期检查和更换。通常,数控系统中部分CMOS内存中的存储内容在断电时靠电池供电保持。一般采用锂电池或可充电的镍镉电池。当电池电压下降至一定值就会造成参数丢失。因此,要定期检查电池电压,当该电压下降至限定值或出现电池电压报警时,应更换电池。更换电池时一般要在数控系统通电状态下进行,这样才不会造成储存数据丢失。一旦参数丢失,在调换新电池后,可重新将参数输入。
7.数控系统长期不用时的维护。数控机床长期闲置不用时,也应定期对数控系统进行维护保养。首先,应经常给数控系统通电,在机床锁住不动的情况下,让其控运行。在空气湿度较大的梅雨季节应该天天通电,利用电气组件本身发热驱走数控柜内的潮气,以保证电子部件的性能稳定可靠。实践证明,经常停置不用的机床,过了梅雨天后,一开机往往容易发生各种故障。如果数控机床闲置半年以上不用,应将直流伺服电机的电刷取出来,以免由于化学腐蚀,换向性能变坏,甚至损坏整台电机。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
