压铸模具钢材热处理变形的常见原因有哪些?
查看: 162|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-22 09:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热处理,是很多的压铸模具钢材都需要经历的一个工艺处理过程,经过热处理后,可以相应地获得一些性能,让压铸模具钢材可以满足某些性能。但是,有时在热处理时,压铸模具钢材会突然变形,那么这是怎么回事呢?下面塑胶模具钢材厂家金华洲为您介绍:
      压铸模具钢材热处理变形的常见原因:
      1、本身的应力状态:
      压铸模具钢材热处理变形对于淬火前工件本身的应力状态来说,有重要影响。特别是对于一些形状复杂且经过大进给量切削加工的工件,其残余应力若未经消除,对淬火变形有很大影响。
      2、淬火前的原始组织:
      压铸模具钢材热处理变形通常都有很大的影响,例如,若是球状珠光体比片状珠光体比体积大,强度高,所以经过预先球化处理的模具钢材工件淬火变形相对要小。特别是对于一些高碳合金工具钢而言,球化等级对其热处理变形开裂和淬火后变形的校正有很大影响,所以我们通常可以以2.55级的球化组织为宜。
      3、条状碳化物分布:
      因为淬火后平行于碳化物条带方向工件膨胀,与碳化物条带相垂直的方向则收缩,碳化物颗粒愈粗大,条带方向的膨胀愈大。对于Cr12类型钢和高速钢等莱氏体钢来说,碳化物的形态和分布对淬火变形的影响尤为显著。因而在加热时,沿条带状分布的碳化物方向上,膨胀较小的碳化抑制了基体的伸长,而冷却时,收缩较小的碳化物又会阻碍基体的收缩。所以说,条状碳化物分布对于压铸模具钢材热处理变形也会有一定的影响。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
