活塞杆一般都需要经过淬火,其淬火可以分为高频淬火以及中频淬火。而活塞杆进行高频淬火的目的,就是使活塞杆的表面在一定深度范围内获得马氏体组,因为它是一种使活塞杆表面产生一定的感应电流后,然后迅速加热零件表面,最后再迅速淬火的金属热处理方法。那么你知道活塞杆表面淬火时需注意哪些方面吗 ?下面跟随精密活塞杆厂家欧贝特一起来看看吧。 1、冷却方式: 活塞杆表面淬火时,所有的冷却方式主要都是以喷射方式为主。 2、电气参数: 1)阳极电压、阳极电流、栅极电流与槽路电压。阳极电压、阳极电流反映着振荡管的输出功率,最佳工作状态是维持阳极电流与栅极电流的比值在5~7之间,以保持振荡管输出效率最高。 2)槽路电压调节感应器上的电流。工作时调节槽路电压恒定,是感应加热正常进行的重要环节。 3、淬火冷却: 活塞杆表面高频淬火的淬火冷却,在一般情况,主要以以0.1MPa左右压力的水或水溶液。如果是不锈钢的话,则只能采用0.1~0.2MPa的压缩空气喷射。 4、感应器加热: 工作旋转并匀速直线移动通过感应器加热至淬火温度随着冷却,二者同步进行,感应器与活塞杆表面间隙为1.5~2.5mm。
