[机械杂谈] 3D-SY系列超高压泵
查看: 219|回复: 0
发表于 2015-9-20 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大流量气动试压泵同样也有很多不同型号系列的泵产品,其皆可满足各种容器、管道、阀门作水压试验及爆破试验等多功能用途,结构和工作原理也是大同小异的,下面先来介绍下大流量气动试压泵3D-SY系列超高压泵
一、3D-SY系列超高压泵功能用途
3D-SY系列超高压泵为三柱塞电动高压泵,广泛运用于石油装备制造、航天、军工、船舶、核电、石油化工、冶金等领域,作为主机或配套设备使用。该泵外加清洗附件还可作为清洗机使用。适用于各类压力容器、锅炉、管道、阀门等作强度试验、密封试验、爆破试验以及实验室中获得高压液体;也可用于漏失量检测及高压介质灌注。
二、3D-SY30型系列电动高压泵特点
该产品具有流量大、效率高、运行平稳、操作简单、安全可*等特点。该高压泵可在额定流量和压力下连续工作。该泵输送介质一般为常温清水,也可使用乳化液、防锈水及粘度与水相近的中性油品。新型三缸卧式泵,现为行业技术主流,试验压力手动任意调节,具有自动保压功能
三、主要结构和工作原理
本泵为卧式三柱塞泵,由电动机、皮带轮、机架、泵头和底座等组成。
1、机架
机架由机身、曲轴、连杆、十字头等组成 。电动机通过三角皮带轮进行减速,并通过曲柄连杆机构将旋转运动转变为十字头的往复直线运动。
机身是一箱形结构的铸铁件,前端镗有三个安装孔,以保证柱塞与十字头的同轴度,机身后端开有一个长方形孔,便于十字头、连杆等零件的装拆。
曲轴为整体式三曲拐。连杆大头处为剖分式结构,配有标准的175柴油机连杆轴瓦,连杆小头配有铜轴瓦与十字头销连接。
十字头为圆筒形结构,与十字头销配合孔两端面装有弹性挡圈,防止十字头销轴向移动,十字头与柱塞联接采用中间球面结构,能保证柱塞自动定位。
2、 泵头
泵头由泵体、吸入阀、排出阀、柱塞副等零件组成。泵体固定在机身上,由十字头带动柱塞在泵体内往复运动,使泵体内的工作容积产生周期性变化。当柱塞为吸入行程时,泵体内容积增大,排出阀关闭,形成局部真空,工作介质在大气压下,由吸入阀进入泵体;反之,吸入阀关闭,工作介质由排出阀输出,经过单向阀,由外接管路输送到被试器件内,直至达到所需压力。
另外,在泵头右端的单向阀上装有目测压力表,以监视泵的排出压力。
在泵头的左端装有安全阀,在系统超载时起保护作用。安全阀的起跳压力在出厂时已调校好,用户不得任意调动。
