[机械杂谈] 防喷器远程控制装置
查看: 237|回复: 0
发表于 2015-9-20 23:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制装置是控制井口防喷器组以及液动节流阀、压井阀的重要设备,是钻井、修井作业中防止井喷不可缺少的装置,因而能否正确的使用和维护保养对控制装置是非常重要的。下面来介绍下大流量气动试压泵防喷器控制装置
远程控制台由底座、油箱、泵组、蓄能器组、管汇、各种阀件、仪表及电控箱等组成。远程控制台的主要功能是由泵组产生高压控制液,并储存在蓄能器组中。当需要开、关防喷器时,来自蓄能器的高压控制液通过管汇的三位四通转阀被分配到各个控制对象(防喷器)中。
司钻控制台
司钻控制台通常安装在钻台上,使司钻能够很方便地对防喷器实现遥控。为确保对防喷器组的操作可*无误,司钻控制台的转阀均采用二级操作的方式,即首先要扳动气源转阀,接通气源,同时扳动控制气转阀,才能使相应的控制对象动作。
空气管缆
空气管缆是用以连接远程控制台与司钻控制台之间的气路。空气管缆由护套及多根管芯组成,两端装有连接法兰,分别与远程控制台和司钻控制台相连,连接法兰之间用橡胶密封垫密封。
液压管线
一般情况下,远程控制台与井口防喷器组之间的距离为30m,需要用一组液压管线将它们连接起来。连接方式有硬管线连接和软管线连接。 硬管线包括管排架、闭合弯管、三弯管等。使用硬管线连接,具有安全、可*等优点,缺点是布置安装不方便。 软管线连接具有简单、方便等优点,但在使用中应注意其安全性。 根据现场情况,也可以软、硬管线混合使用,充分发挥其各自的优点。
报警装置
远程控制台可以安装报警装置,对蓄能器压力、气源压力、油箱液位和电动泵的运转进行监视,当上述参数超出设定的报警极限时,可以在远程控制台和司钻控制台上给出声、光报警信号,提示操作人员采取措施。操作人员应当利用报警仪所提供的信息,以及其他仪表所提供的信息,综合分析设备的工作状态,确保地面防喷器控制装置可*工作。
氮气备用系统 氮气备用系统由若干与控制管汇连接的高压氮气瓶组成,可为控制管汇提供应急辅助能量。氮气备用系统通过隔离阀、单向阀及高压球阀与控制管汇连接。如果蓄能器和(或)泵装置不能为控制管汇提供足够的动力液,可以使用氮气备用系统为管汇提供高压气体,以便关闭防喷器。 氮气备用系统与控制管汇的连接方式能防止防止压力液进入氮气备用系统,操作时应当避免氮气进入蓄能器回路。氮气备用回路设计有排放控制阀,用以控制高压氮气的排出,以防止高压氮气排入液箱。 备用氮气系统还可以为蓄能器充气。
压力补偿装置
压力补偿装置是地面防喷器控制装置的配套设备。 在钻井过程中,当钻杆接头通过环形防喷器时,会在液压系统中产生压力波动。将本装置安装在控制环形防喷器的管路上,管路压力的波动会立即被吸收,从而可以减少环形防喷器胶心的磨损,同时也会在过接头后使胶心迅速复位,确保钻井安全。 压力补偿装置安装在地面防喷器控制装置环形防喷器控制管线中,为保证使用效果,应将该装置安装在距环形防喷器较近的关闭油路管线上。
