[机械杂谈] 数控机床用接触器的选用要求
查看: 290|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-18 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触器使用广泛,为了使其在不同的使用条件下正常工作,必须根据下列原则正确选用接触器,使其技术指标满足被控电路的要求。
    (1)选择接触器的类型
    控制交流负载应选用交流接触器,控制直流负载则选用直流接触器。
    (2)接触器的使用类别应与负载性质相一致。
       交流接触器按使用类别分为12种,使用类别代号和相应典型用途举例如下:
    使用类别代号
    典型用途举例
    AC-1
    无感或微感负载、电阻炉
    AC-2
    绕线转子异步电动机的起动、分断
    AC-3
    笼型电动机的起动、运转中分断
    AC-4
    笼型电动机的起动、反接制动
    AC-5a
    控制放电灯的通断
    AC-5b
    控制白炽灯的通断
    AC-6a
    变压器的通断
    (3)主触点的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压。
    (4)主触点的额定电流应大于或等于负载的额定电流。
    (5)吸引线圈的电流种类和额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠吸合。
    (6)接触器的主触点和辅助触点的数量应满足控制系统的要求
