[机械杂谈] 购买数控机床时主要考虑的性能指标
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-18 10:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)数控机床的主要技术规格
    数控车床主要有床身、刀架最大回转直径、最大车削长度、最大车削直径等;数控铣床主要有工作台、工作台T形槽、工作台行程等规格尺寸。
    (2)数控机床的运动指标
    数控机床主轴采用直流或交流伺服电动机驱动,选用高速精密轴承支撑,保证主轴具有较宽范围和较高回转精度,以及较高的刚度和抗震性。现代数控机床的主轴普遍达到5000~10000r/min,甚至更高的转速。主轴转速可以通过操作面板上的“主轴转速倍率”开关直接改变,其调节范围为50%~120%,每档间隔为5%~10%。
    (3)数控机床的精度指标
    1)脉冲当量(分辨率)  脉冲当量是影响数控机床加工精度和表面质量的主要因素,因而是数控机床的重要精度指标.普通数控机床的精度指标是0.001mm,经济型数控机床的精度指标为0.01mm,精密或超精密数控机床的精度指标为0.001 mm~0.0001mm。
    2)定位精度  定位精度是指数控机床工作台等移动部件所达到的实际位置的精度.实际位置与指令位置的差值为定位误差.引起定位误差的因素包括伺服系统、检测系统、进给系统误差,以及运动部件的几何误差。定位误差将直接影响零件加工的精度,一般数控机床的定位精度为0.001 mm~0.018mm。
    3)重复定位精度  重复定位精度是指在相同的条件下,采用相同的操作方法,重复进行同一动作时,得到的一致性程度。一般数控机床的重复定位精度为0.008mm。
    (4)刀具系统
    数控机床包括刀架工位数、刀具孔直径、刀杆尺寸、换刀时间等各项内容。加工中心刀库的容量与换刀时间直接影响着生产效率。通常数控车床的刀抬容量为4~8刀位,中小型加工中心的刀库容量为16~60把,大型加工中心的刀库容量为100以上把。
    (5)其它指标
    除了以上性能指标外,还有主轴变频电动机、进给伺服电动机的规格型号和功率等电气指标;冷却系统指标;数控机床外形尺寸、机床重量等。
