自平衡多级离心泵设计特点有哪些?
查看: 358|回复: 0
发表于 2015-9-17 14:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自平衡多级离心泵在生产生活的使用率越来越高,了解其设计特点,不仅有利于提高生产效率,降低错误操作频率,而且当其出现故障时,还能进行初步维修。因此了解自平衡多级离心泵的设计特点十分有必要,今天小编就为你介绍自平衡多级离心泵的设计特点,供您参考。
  ZPD自平衡多级离心泵设计的基础在于泵组运行全过程的实用安全性、经济性、无故障运动能力以及低的维修费用。
  1、高强度、高质量材料以及多种选择的进、出口法兰和接管设计,提高了泵很高的许用接载荷,高强度、高质量泵壳结构材料结构紧密使用寿命是普通铸件的5倍,过流部位叶轮、导叶采用精密铸造,光滑平整比普通铸件效率提高2%以上。
  2、可随时满足用户特殊情况下系统的特定要求。快速的装配和拆卸设计,允许水泵在不拆卸泵体和进、出口管路的情况下更换密封、轴承部件,保证了少的大修和检查时间。高效率,高可靠性低成本的组合。通过叶轮和导叶的最佳配合,以及合理的配合间隙和较宽的轴向节流设计,使ZPD自平衡多级离心泵在长期运行后仍然能保持其高度的稳定性和极高的运行效率。
  3、良好的汽蚀性能:采用优秀的叶轮水力模型或特殊的双吸叶轮结构,用户无需另外配置前置泵或提高进水箱的高度。对称布置叶轮的转子部件,转子部件上叶轮分高低压区两端,轴向力相互抵消而平衡,泵变况运行的瞬时轴向力和因加工误差及螺旋密封而产生的残余轴向力,由轴承部件的推力承载机构承担,该类泵取消了平衡盘或平衡鼓等轴向力平衡机构,完全避免免了因泵工况变化瞬时,平衡盘或平衡鼓失效造成转子抱死、零件损坏、断轴、甚至烧毁电机事故的发生。
  4、安全的泵体密封设计:根据不同的压力及结构,泵体采用金属面对金属面的硬密封或O型圈密封。根据用户要求,可增加中间抽头及最小流量系统。泵可以在不拆卸进、出口管路的情况下更换轴承、密封。
