TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控立式车床的维护与保养
数控立式车床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产效率高的先进设备。在借鉴国内外先进的机床设计制造技术的基础上,采用最新的设计理念,并结合和盛重工深厚的企业文化底蕴,研制出一种集机电液压一体化的精密机床设备。下面针对数控立式车床的维护与保养做了一些整理,希望能对您有所帮助。
初期使用的准备及注意事项
第一,检查电气、液压、润滑及操纵系统的工作情况。
第二,检验由低到高各级转速的运转情况及各移动部件空行程。
第三,在初期使用200小时内,加工工件重量不应超过工作台允许负荷的50%,不应使用工作台的最高两级转速工作,切削力不应超过最大切削力的50%,所有斜铁压板不应调整过紧,滑枕不应伸出太长。
第四,初次运转一个月后换油一次,以后逐次运转三个月或六个月换油一次。
使用期间的注意事项
第一,开车前注意检查手柄位置,卡爪是否卡紧工件。
第二,检查导轨润滑的清洁情况。
第三、检查信号灯,互锁装置是否灵敏可靠。
第四、检查移动部件是否进入极限位置,移动前是否放松螺钉。
第五、工作台未停稳时,不准进行机械变速,但进给运动和主运动的无级调速部分,可随时按需要调整。
第六、吊装工件时,应先停80部油泵电机停车,以免吊装工件不平稳时,瞬间油压突然升高,损坏反馈阀压力表。
第七、刀具未退出前不得停车。
机床包装时及长期存放期的维护、保养
机床在包装时及长期存放时,外露加工表面应涂防锈剂,如油封期超过,应重新油封。
