[机械杂谈] 使用家庭自动增压泵误区
查看: 256|回复: 0
发表于 2015-9-16 23:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在人们购买了家庭自动增压泵之后,使用过程中往往存在着许多误区,下面小编就给大家介绍一下大家在购买家庭自动增压泵之后存在的误区。
误区一:只要是自动增压泵,买回来装上就会自动工作加压(自动增压泵种类,不包括变频供水系统) 这个是严重错误的。
自动增压泵分好几种,水流式自动增压泵(4L/分钟的流量才能激活水泵自动增压);压力式自动增压泵(感应出水口压力大小自动增压);电子恒压泵(通过流量和压力控制水泵启动工作)。
误区二:如水压0.8公斤 我只要加个9米扬程的水泵就有1.7公斤了(一般简单计算压力:10米的扬程可以约等于1公斤的水压) 这个概念也是不准确的。
一些用户说:我家老房子就是用个扬程6米的泵啊效果很好的啊。 以前的老房子房型简单,厨房旁边就是卫生间,水表到用水点之间的管路也就只有5~10米。相对管路损耗是微乎其微的。水泵泵送出来的水是需要很少的管损就能达到用水点。现在的房型都是上百平的面积,水管之纵横交错,四通八达是以前无法想象的。水管的长度和弯头的数量严重影响了水在管路中的快速流动,管路越长所消耗的能量越大,好比原来用一根短的吸管吸水,现在用10根吸管接起来吸水,哪个吃力?当然是长的管子吸水吃力。 水管越长,水管中的水越多,水和管道壁的摩擦系数就越大,增压泵在工作时,必先要克服摩擦才能推动水流。所以水泵功率的大小于管路的长度有直接的关系。
误区三:用抽井水的自吸泵来作为家用增压泵。 这个是不合理的,自吸泵有个严重的缺点,水泵往密闭管路内增压,水泵的压力开关很快就达到关闭压力,也就是说,我们在用水量比较小的时候水泵会因为压力的问题,水泵会在短时间内频繁的开停开停(因为用水量小,水泵一下就达到停止的压力于是水泵停止工作,但是用水没有停止,水压低于水泵启动压力,于是水泵启动工作,这样会造成用水点的水一会大一会小)容易引起水量忽大忽小造**员在用热水时被热水烫伤的危险。
