[机械杂谈] 数控机床的主传动及变速
查看: 304|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-16 10:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与普通机床相比,数控机床的工艺范围更宽,工艺能力更强,因此要求其主传动具有较宽的调速范围,以保证在加工时能选用合理的切削用量,从而获得最佳的加工质量和生产率。现代数控机床的主运动广泛采用无级变速传动,用交流调速电机或直流调速电机驱动,能方便地实现无级变速,且传动链短、传动件少。根据数控机床的类型与大小,其主传动主要有以下三种形式。
    1.带有变速齿轮的主传动
    它通过少数几对齿轮传动,使主传动成为分段无级变速,以便在低速时获得较大的扭矩,满足主轴对输出扭矩特性的要求。这种方式在大中型数控机床采用较多,但也有部分小型数控机床为获得强力切削所需扭矩而采用这种传动方式。2.通过带传动的主传动
    电机轴的转动经带传动传递给主轴,因不用齿轮变速,故可避免因齿轮传动而引起的振动和噪声。这种方式主要用在转速较高、变速范围不大的机床上,常用的带有三角带和同步齿形带。
    3.由主轴电机直接驱动的主传动
      主轴与电机转子合二为一,从而使主轴部件结构更加紧凑,重量轻,惯量小,提高了主轴启动、停止的响应特性,目前高速加工机床主轴多采用这种方式,这种类型的主轴也称为电主轴。
    发表于 2015-9-21 18:32:54 | 显示全部楼层
    目前数控机床以前两种传动方式为主,第三种电主轴主要用于中高档的数控机床上,不知道这个您是否赞同!
