[机械杂谈] 数控机床机床动力源
查看: 292|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-16 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机床动力源根据用途分为三种类型:提供切削速度的主轴驱动动力源,进给驱动动力源及辅助运动驱动动力源。数控机床中多使用电动机作为动力源。
    (1)主轴驱动动力源:
    为主轴提供能量和较高的速度,因为电动机可以在很宽的工作范围内经济地提供足够的能量和速度,所以大部分数控机床的主运动由电动机驱动。
    一般不采用交流电动机直接驱动主轴。在需要调速的场合,通常使用直流电动机。直流电动机可以在无级调速时输出足够的功率。
    (2)进给驱动动力源:
    在普通机床中,通常由主轴带动齿轮链驱动进给运动。在数控加工中,进给运动就不能由主轴带动齿轮链驱动了。刀具或工件的运动有两种独立的要求:
    a.在切削加工时,刀具或工件的实际位置总是要尽可能接近参考信号的位置;
    b.除了加工螺纹,进给速度不需要精确控制。
    与主轴驱动动力源相比,进给驱动动力源的功率要小得多。此外,进给运动的速度比切削运动慢得多。尽管进给运动的速度不高,但是,进给驱动动力源的控制精度和响应速度必须很高。
    (3)辅助运动驱动动力源:
    通常使用交流感应电动机作为辅助运动驱动动力源,包括冷却泵,除屑,驱动液压马达等,在这些应用场合,只需要进行开/关控制。
