[机械杂谈] 常见潜水泵定期维护指南
查看: 256|回复: 0
发表于 2015-9-15 21:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【亚洲泵网讯】潜水泵由于需要长期处于水下,容易受泥沙及流体等物质的侵蚀,特别是是杂物侵入到泵体内部之后,容易引起泵体的故障甚至损坏,所以对潜水泵的定期检查维护是很有必要的。
1、更换密封环:在污水介质中长期使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸,将水泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5mm左右。
2、潜水泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,泵注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。
3、电缆每年至少检查一次,若破损请给予更换。
4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉,若电机绝缘下降请找专人维修,若紧固螺钉松动请重新紧固。
5、潜水泵在出厂前已注入适量的机油,用以润滑机械密封,该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水,应将其放掉,更换机油,更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期后,须重新检查,如果机油又成乳化液,则机械密封应进行检查,必要时应更换。
6、潜水泵运行发生故障后,请按给出的故障排除方法排除,如仍不能解决,并不能确定原因时,不要私自乱拆乱修,应立即找专人维修。
