介绍活塞杆的滚压工艺
查看: 135|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-14 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆在正常使用中,主要是做为一个支持活塞做功的连接部件来使用,大部分应用在油缸、汽缸等运动部件中,承受交变载荷作用,处有密封装置往复摩擦其表面,所以该处精度高又耐磨。而,目前在活塞杆制作时,一般都采用滚压加工,那么活塞杆经过滚压加工后的好处有什么呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
      滚压工艺是一种技术含量非常高的工艺措施,滚压前油缸杆表面粗糙度为Ra3.26.3um而滚压后减小到Ra0.40.8um,油缸杆的表面硬度、疲劳强度分别提高30%25%。油缸使用寿命也提高23倍,滚压工艺较原始工艺效率提高15倍左右。以上数据说明,该滚压工艺是高效的,能大大提高油缸杆的表面质量。
      而且,经过滚压加工后,可以使其表面层留有残余压应力,可以有助于封闭表面微小裂纹,阻碍侵蚀作用的扩展。这样,滚压表面会形成一层冷作硬化层,可以减少磨削副接触表面的弹性和塑性变形,可以提高油缸杆表面的耐磨性,降低了活塞杆运动时的摩擦损伤,同时避免了因磨削引起的烧伤,也就提高了机器的整体使用寿命。
        本文出处:http://www.abetty.com/
