TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控机床的电气控制系统,主要由数控装置(CNC)、伺服系统(包括进给伺服和主轴伺服)、机床强电控制系统(包括可编程控制系统和继电器接触器控制系统)等组成,
数控装置是数控机床电气控制系统的中枢,它可以自动地对输入到数控机床内部的所有数控加工程序进行处理,同时将这些数控加工程序分成两大类的控制量,分别输出。第一类为连续控制量,这一类的控制量将被输送到伺服系统;第二类为离散的开关控制量,这一类的控制量将被输送到数控机床的强电控制系统。
伺服系统分进给伺服系统和主轴伺服系统两部分。进给伺服系统由进给伺服电机和进给伺服装置两部分组成,其作用是用来驱动数控机床各坐标轴的切削,同时还为数控机床提供在其切削过程中所需的转矩和运转速度。主轴伺服系统由主轴电路和主轴伺服装置两部分组成,其功能是用来实现对主轴转速的调节和控制作用,有时在不同的伺服装置中,还含有主轴定向控制的功能。
机床的强电控制系统,它除了具有对机床的辅助运动和辅助动作的控制功能外,同时还包括对保护开关、各种行程极限开关和操作面板上所有器件的监测及控制功能。
