TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
发电机维修之电动机枯燥过程中都有哪些注意事项:
枯燥前期绝缘电阻要降低,随着枯燥的逐渐进行,绝缘电阻从降低中止到逐渐升高直到安稳不变,并要坚持3-4小时,可以为枯燥完毕。
进行枯燥时为避免不必要的热丢失,使用石棉布或棚布将电机盖好,为到达继续通风,在电机掩盖物的最高处与最低处应留通风孔。
发电机维修进行枯燥时,需在线圈、铁芯的几个部位进行测温,温度表应和电机各部位触摸杰出,测温头使用油泥封于测温部位上,使其与空气阻隔。
进行枯燥时,发电机维修要逐渐加热升温,容量在50KW及以上的电动机,通常应经3—4小时达60℃,经7—8小时达70℃(温度表丈量),关于小容量的电机温度升高所需求的时间较短,到达答应的最高温度后,应将温度坚持平衡,直到枯燥为止。
进行枯燥时,线圈的最高温度,依照电阻法,不得超越90℃,依照温度计不得超越70℃,开放冷却电机的出口空气温度,最高不得超越60℃,用外部加热法进行枯燥时,距热源近的当地,用温度表测得最高答应90℃。
在发电机维修的整个枯燥过程中,应测定线圈的绝缘电阻,并丈量铁芯与线圈的温度,在温度没有安稳前,最少每30min记载一次,在温度安稳后,则每隔一至二小时记载一次,枯燥开端前,应丈量绝缘电阻,在记载温度的同时,再丈量绝缘电阻;发电机维修过程中选用电流枯燥时,在丈量绝缘电阻时,应将枯燥电机所用的电源断开,按需求记载温度与绝缘电阻,并记载定子电流的巨细。
