TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
发电机与油浸式变压器不同,发动机维修超过规定的温升限值时,就会对发电机预期的使用寿命(30)年的影响是遵循10K规则的,即干式变压器没超过10K寿命就减少一半。为了有效地对发电机超温进行保护、报警,通过直接检测变压器绕组温度实现对发电机的强迫风冷控制、超温报警和超温跳闸功能。
(1)发电机的温控系统。温控系统通过预埋在绕组中的热敏电阻测取温度信号,并根据绕组的温度,发出超温报警信号,直至超温跳闸信号。对于强迫风冷发电机还需控制冷却风机的运行。
自然风冷(AN)时选配二温控制箱,绕组温度超过155℃时报警,170℃时输出跳闸信号。
强迫风冷(AF)时配置四温控制箱,当发电机绕组温度高于110℃时,系统自动启动风机强迫风冷;若绕组温度降至90℃以下,自动停止风机;若温度继续升高,接近155℃时,系统将发出超温报警音响信号;温度超过170℃时向二次保护系统输出超温跳闸信号,断开高压侧电源,从而保护了发电机。
发电机保养(1.测试气门间隙值 2.测试油泵供油提前角 3.测试油嘴的喷射压力 4.测试励磁机定子的直流电阻是否符合要求 5.测试各相至中线之间的直流电阻)
