TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
根据直流电机刷火的颜色看直流电机维修的故障维修电机,刷火的颜色有橙黄色、兰色、红色、绿色、白色等颜色,有时是各种颜色混合在一起的。红色是碳粒的灼热燃烧、绿色是燃烧铜离子的颜色。换向正常时,一般是浅黄色、兰色或白色的火花。但对于特别明亮的兰、白色火花是不正常的,尤其包含着绿色刷火,表面电刷和换向器表面铜片有严重的烧伤。
从刷火形态上看,直流电机维修电刷下有均匀地不连续的点状刷火或比点状较大的粒状刷火,火花属于11/4和11/2极,是正常的无害的刷火。
如果刷火形态呈舌状,有短火苗,一般为红色(电刷碳粒燃烧)在电机正反转或起制动状态时出现,正常时没有,不损伤换向器和电刷,这种刷火也是正常的。
如果刷火呈现明亮、爆鸣状刷火或火球状刷火以及飞溅状刷火,对换向器和电刷有严重损伤、是属于有害刷火。尤其形成环火时,对换向器和电机有破坏性的危害。
刷火如果随负载而变,负载大、刷火严重;反之,刷火轻微,这是电磁原因造成的;如果刷火不随负载而变,或变化不大,刷火分布规律不明显、不稳定,则多属于直流电机维修机械原因造成的。
