TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
中、大型高压电机成型绕组的检修:中、大型高压电机使用较久后绕组绝缘易老化,绝缘性能大大降低,此时应更换绕组的绝缘。高压电机维修保养通常按以下步骤进行:
1、拆开电机、定子线圈解脱线头,用喷灯或乙炔火焰烧脱所有的连接头。
2、取出线圈:中、大型电动机均是半开口槽或开口槽,只要抽掉槽楔即可将线圈取出,取出线圈时要小心,尽量使线圈保持原形,尤其注意不要改变线圈鼻端部的形状。若线圈绝缘尚未完全老化,则应将线圈通电加热,待绝缘软化后再取出。
3、清理绝缘:绕组取出后应烧掉绝缘,为防止线圈散开变形,在烧线圈绝缘前,应在每个线圈的鼻端及线圈边上绑扎两道细铁丝加以紧固,烧时温度不能过高,以防铜线变质,失去韧性,导电性能变差而使线圈报废。
4、清理线头:绕组的连接头应重新清理,使其表面光洁。
5、包扎线圈:包扎前用棉布或纱头将导线上的杂质擦净,用绸带将线圈包好,然后用布带或绸带将整个线圈包起来,为了获得良好的匝间绝缘,还要在匝间衬垫一条薄的聚酯薄膜复合青稞纸;此外,带子的接头部分不允许放在线圈槽内的有效边部分,包扎前应预先估算带子的总长度,以减少中间接头,并且包扎开始的带头应嵌入铜线的夹缝中;在包扎过程中,要随时抽紧带子,包好后要扎紧,并用虫胶漆粘牢。
6、线圈整形;用木棒在平整的木台上将线圈整形,主要是调整线圈边的倾斜度,不能用铁棒敲打,以免损伤包扎部分或使铜线变形。可先整好一个标准线圈,作为整形模样。
7、线圈浸漆、烘干,先将整形好的线圈放在预热的80℃左右的绝缘漆筒箱内浸泡十余分钟,在晾干或放到红外线灯箱内烘干。
8、按嵌线、接线、浸漆烘培、装配、电机空载试验,负荷试验的实验要求把高压电机修复。
