[原创] 永磁同步电机控制器技术转让
查看: 1030|回复: 0
发表于 2015-9-13 13:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
永磁同步电机控制器技术转让
永磁同步控制系统特点:
1、控制核心采用高性能DSP处理器;
2、先进高效的矢量控制算法和智能控制技术;
3、先进的弱磁控制算法,提升电机高速性能;
4、功率部件采用贴片工艺,具有优异的散热结构设计和温度监控功能,大大提高了控制器的高温环境适应能力;
5、可靠完善的过热过流保护功能,采用独创的热量积算限流算法,确保运行可靠;
6、可调的加减速曲线,可灵活、快速调整至舒适的加减速性能;
7、通过可编程操作面板可灵活调节参数,匹配不同厂家的电机;
8、控制器总成主接触器的驱动电路采用PWM软开关技术,吸合时间、吸合电压、保持电压等相关参数可根据负载特性调节,增加外围部件的使用寿命和可靠性;
9、支持客户定制设计;
变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
扣扣:二零五八八四三八二零
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4
