[机械杂谈] 泵系统中的喘振现象防范措施有哪些?
查看: 280|回复: 0
发表于 2015-9-11 15:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        喘振现象是泵系统中流体流动不正常引起的一种现象,而旋转失速振动、汽蚀振动、喘振都是由流体流动引起的振动,因此制定喘振防范措施应找出三者的区别,着重从流量、振动频率等因素着手。那么泵系统中的喘振现象防范措施有哪些呢?
喘振现象防范措施主要有以下几方面:
(1)复杂管路中应尽量避免采用具有驼峰形性能曲线的水泵,而是采用性能曲线平坦向下倾斜的水泵。
(2)在水泵压出侧装设旁路管,将泵压出水泵技术水的部分送回吸入侧,使工作点由上的A点移到驼峰的右侧稳定区某点。
(3)使流量在任何条件下不小于,否则应装设再循环管或自动排出阀门。
(4)采用可动叶片调节流量,当外界需要流量减小时,转动动叶使其装置角减小,从而性能曲线下移,临界点向左下方移动,使输出流量减小,参见。
(5)线临界点向右上方移动;反之,性能曲线临界点将向左下方移动,从而缩小性能曲线上的不稳定区。
(6)在吸人口处装吸入阀,当管路流量增加时,开大吸人阀,使性能曲线临界点向右上方移动;而当管路流量减小时,关小吸入阀,使性能曲线临界点向左下方移动,从而缩小性能曲线上的不稳定 区。
(7)调节阀或节流阀最好安在泵出口位置。以免压出管路内存气。
(8)保证水泵在正常流量下运行,若负荷减小,应提前减小投人运行的装置台数。
(9)机械振动、水锤振动等引起较大的流量变化,加剧喘振强度。
(10)喘振是由流体流动的不均性引起的,因此应尽量保证流动的均匀性。
虽然喘振现象与工业水锤现象比较起来,所造成的经济损失较小,但是在工程实践中,也是应予以重视,并采取相应防范和泵系统改进措施的。
