光轴加工的工艺过程
查看: 106|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-11 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光轴是一个典型零部件,简单地说,它就是主要用来支承传动的一个典型零部件。能可以起到传递扭矩、承受载荷的作用,表面经过特殊的研磨、硬铬电镀等技术处理,能适应于各类机械产品中使用。但是成品的光轴都是需要经过相关的加工后,才可以得到的。那么光轴加工的工艺过程是怎样的呢?下面活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
      光轴加工的工艺过程:
      下料—粗车—精车—调质—磨—镀铬—抛光。
      需要的机床:
      锯床、车床、磨床。
      需要的刀夹具:
      车刀、外圆刀、割槽刀、螺纹刀、中心钻、中心架。
      注意事项:
      1、在光轴加工工序应尽量采用,使其符合基准统一原则。
      2、砂轮的宽度应尽量地选窄一些,这样可以有效减小径向磨削力。而且在加工时,还应该注意一下磨削用量的选择,尤其中磨削深度要小。
      3、磨削光轴外圆表面时,工件易产生让刀、弹性变形等,因此在加工时,应修研中心孔,保证中心孔的清洁,中心孔与顶尖间松紧程度要适宜,并且保证其具有良好的润滑。
        本文出处:http://www.abetty.com/
