80立方米液化石油气储罐的主体材料选择
查看: 659|回复: 0
发表于 2015-9-9 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
80立方米的液化石油气储罐主体材料应该怎么选择才能做到安全性与经济性兼得呢,接下来让我们做一下分析对比。
根据液化石油气的物性选择液化石油气储罐的罐体材料,碳钢对液氨有良好的耐蚀性腐蚀率在0.1mm/年以下,液化石油气储罐可选用一般钢材,根据液化石油气储罐的工作压力、工作温度和介质的性质可知该设备为一种常温设备,介质对碳钢的腐蚀作用很小。故选材料时,主要考虑的强度指标和塑性指标适合的材料,内储罐贮存中温液化石油气,可考虑20R、16MnR这两种钢种。如果纯粹从技术角度看,建议选用20R类的低碳钢,16MnR钢板的价格随笔20R贵,但在制造费用方面,同等重量设备的计价,16MnR钢板却比较经济。其中16MnR的机械加工性能、强度和塑性指标都比较好,综合金属的强度、刚度、温度、抗腐蚀能力等方面考虑选用16MnR制作罐体和封头,所以在此选择16MnR钢板作为制作筒体和封头材料。钢板标准号为GB6654-1996.
