[机械杂谈] 电机配件零部件的维护建议
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-9 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机配件中的集电环系列零部件主要应用于同步电机和异步电动机等采用集电环的电机,这些电机系列零部件一般比较广泛地应用于产业部门。且多数是在各种苛刻条件下运行的。所以我们对此进行阐述分析,给予建议:
    一、生产运行中加强对集电环及电刷的维护管理,加强电刷、集电环系统的专职维护制度,提高专责人的技术水平,严格按照电机运行规程的要求对集电环、电刷进行检查和运行维护。
    二、一次更换电刷的数量要严格控制。以大型发电机为例,其自并励励磁系统在运行中,电刷与集电环的机械磨擦和大电流都要产生热量,同时集电环装置受到轴系条件及冷却方式的限制,冷却条件相对较差。而集电环装置的故障率比较高,轻者减负荷运行,重者损坏设备。
    三、集电环要求耐腐蚀性时,可使用不锈钢,但不锈钢的滑动特性不稳定,与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动,容易造成电刷温升过高或异常磨损,所以使用时必须要慎重注意。
