TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
1.数控机床的主要技术参数
(1)主要规格尺寸:对车床,有床身及刀架上的最大回转直径、最大车削长度、最大车削直径等;对铣床,有工作台尺寸、工作台T形槽尺寸、工作台行程等。
(2)主轴系统:有主轴锥孔规格、主轴转速范围等。
(3)进给系统:有切削进给速度范围、快速(空行程速度)范围、运动分辨牢(最小移动增量)、定位精度、螺距范围等。
(4)刀具系统:对车床,有刀架工位数、工具孔直径、刀杆尺寸、换刀时间、重复定位精度等。
(5)冷却系统:有冷却箱容量、冷却泵输出量等。
(6)尾座:对车床,有尾座套简直径、行程等。
(7)外形尺寸:表示为长×宽×高。
(8)质量。
(9)电气:有主电动机、伺服电动机功率等。
2.数控机床的主要功能
(1)控制轴数和联动轴数:控制轴数指数控系统可控制的、按加工要求运动的坐标轴数量。联动轴数指数控系统可同时控制的、按加工要求运动的坐标轴数量。如某数控机床,机床本身具有X、y、Z三个方向运动坐标轴,但数控系统仅可同时控制两个坐标(XY、YZ或xz),则该机床的控制轴数为三轴,而联动轴数为两轴。
(2)插补功能:指数控机床可实现的线型加工能力,如直线、圆弧、螺旋线、抛物线、正弦曲线等插补功能。
(3)进给功能:包括快速进给(空行程)、切削进给、手动连续进给、点动进给、进给率修调(倍率开关)、自动加减速功能。
(4)主轴功能:可实现恒转速、恒线速、定向停止及转速修调(倍率开关)。恒线速即主轴自动变速,使刀具对工件切削点的线速度保持不变。主轴定向停止即换刀、精镗后退刀前,主轴在其周向准确定位。
(5)刀具功能;指刀具的自动选择和自动换刀。
(6)刀具补偿:包括刀具位置补偿、半径补偿和长度补偿功能。半径补偿如车刀、铣刀的刀尖半径补偿。长度补偿如铣床、加工中心沿加工深度方向对刀具长度变化的补偿。
(7)机械误差补偿:指系统可自动补偿机械传动部件因间隙产生的误差。
(8)暂停与急停功能:暂停指通过程序指令或控制面板操作,使自动加工暂停执行,以便进行其他操作,然后再通过程序指令或面板操作,使自动加工继续执行。急停指当数控机床工作出现异常现象时,通过面板操作使机床停止运行。
(9)机械锁住功能:指数控系统仍在工作,而主轴、进给、换刀、切削液等机械动作不执行。如在图形模拟及自动加工屏幕显示时,可用此功能使机床锁住不联动。
(10)单段执行与跳段执行:单段执行指每按一次面板操作键,仅执行一个程序段的动作,使加工程序逐段执行。跳段执行指系统可对某些指定的程序段跳过不执行。
(11)程序管理功能:指对加工程序的检索、编制、修改、插入、删除、更名、锁住、在线编辑即后台编辑(在执行自动加工的同时进行编辑)以及程序的存储通信等。
(12)图形显示功能:指利用监视器(CRT)进行二维或三维、单色或彩色、图形缩放、坐标旋转的刀具轨迹动态显示。
(13)辅助编程功能:指固定循环、镜像、图形缩放、子程序、宏程序、坐标旋转、极坐标等功能。该功能可减少手工编程的工作量和难度,尤其适合三维复杂零件和大余量零件加工。
(14)自诊断报警功能:指数控系统对其软、硬件及故障的自我诊断能力。该功能用于监视整个加工过程是否正常,并及时报警。
