[机械杂谈] 导致高压电机故障频发的原因
查看: 278|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-7 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于应用于化肥、化工行业的高压电机因长期处在较差的环境中,定子线圈,特别是开启式大型低速高压同步电机的定子线圈极易发生绝缘老化、线圈绝缘电阻低等问题,严重时会影响企业的安全和正常生产。据高压电机维修专家分析产生故障原因主要有以下方面希望引起大家的重视:
    一、三相交流异步电动机在缺二相以及三相的时候,定子绕组里面没并不存在闭合回路,也并不存在电流,这种情况下高压电机是不能够转动的。所以说对于高压电机的主回路接触器和线路节点的经常检查很重要,一定要明确起动完成时的高压电机断相,这个时候就要把开关关掉,避免高压电机被烧坏。
    二、电机质量有问题导致高压电机的损坏,这样很难控制,只有从产品源头去分析进行处理。
    三、高电压导致定子磁回路处于饱和状态,使得电流变大,最终导致高压电机损毁。
    四、高压电机在达到极限温度的时没有到达热平衡的状况,这时的温度是相当高的,这种情况也会使高压电机被烧坏。因此环境因素对高压电机的工作有很大的影响。
    五、高压电机超负载原因,这个原因有重载起动和机械转动里面的齿轮以及铜套失油使得高压电机超负载,还有操作失误使得高压电机超负载,这都是高压电机损毁的重要原因。
    六、电压电网的原因,如果高压电机经常在很小的电压里面运行,就会因为铜的消耗太多,而力矩又变小,那么高压电机就可能因为过载被烧坏。
