[机械杂谈] 电机常见故障缘由解读
查看: 338|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-7 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为机械的电机由于长期连续不间断的使用,同时使用者操作不当原因引起的电机故障时常发生,因此电机维修建议应该由专业的人员负责,保障电机运行良好。由于电机广泛地应用在工农业机械设备的拖动装置中,因此电机在实际运行中发生的各种各样的故障,是不容忽视的,因此我们对电机常见故障进行分析:
    一、电动机没有启动力矩,或空载时不能启动,并发出不正常声音。原因:(l)三相电源电路(包括闸刀开关、引线定子绕组)有一相断电,造成单相启动。(2)电源电压过低。(3)轴承过度磨损,使转子靠近定子的一侧,造成定子与转子不同心,气隙不均匀。
    二、电动机启动力矩小,有载时不能启动,负载增大时电机停转,有时发出强烈杂声,局部发热。原因:电网电压低,绕组有匝间短路,转子绕组中有断线或脱焊现象,启动后一相断线造成单相运行。
    三、启动电流大,而且不平衡,声响大,造成保护装置动作而切断电源。原因:定子绕组接线方法可能不正确,绕组对地绝缘老化。
