[机械杂谈] 解析电机在装配时要注意的事项
查看: 286|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-7 11:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从工业革命后机器的应用明显多于手工制作,那么技术的进步在带动机械发展的同时或多或少有些细节没有顾及,比如机械装配时要注意的事项,大型电机维修专家提醒大家这也是不能忽视的规范,因此提出以下建议希望大家能注意操作:
    一、适当的调整调节臂,保证皮带张紧力适当,拧紧电机各处紧固螺母到规定力矩规范;
    二、保证电机的安装支架可以满足强度、刚度要求;
    三、做到电机的工作环境通风良好,有干净、新鲜的空气流通;
    四、避免发电机与发动机排气管位于发动机同侧,若此种情况不可避免的话,发电机调节器内置或外置加防护罩,其与排气管的距离应≥40cm,否则应考虑加有效隔热板,保证发电机正常工作;
    五、发电机与车辆上其它零部件的最小距离为10mm,以避免在运行过程中与其它零部件磕碰;
    六、尽量避免把电机装于车辆较低位置或轮胎附近,以避免外部飞溅物溅入电机内部,造成电机损坏;
    七、若为带泵电机,保证接于真空泵上的气管、油管畅通、无折死弯。
         综上所述,电机维修认为电机在装配时各种小细节都是不能忽视的,因为电机的应用广泛倘若使用不正确时不仅电机本身寿命缩短,对所拖动的机械设备也会造成极大的破坏。
