[机械杂谈] 步进电机使用时不可忽略的注意事项
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-7 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。但是随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个生产经济领域都有应用。那么大型电机维修对步进电机使用时要注意的事项进行分析:
    一、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,最好在1000-3000转之间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。
    二、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
    三、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
    四、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,这样电机不失步,可以减少噪音且同时可以提高停止的定位精度。
    五、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少。
    六、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流解决。
    七、电机在600转以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。
    八、应遵循先选电机后选驱动的原则。
