[机械杂谈] 浅析电机安装使用小细节
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-9-7 11:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动机的使用已渗透到生产生活的很多层面,但是对于正确操作和维护很多情况下却是不尽如人意,由于电机故障的频发。因此河南全新电机维修建议人们对电机的使用进行综合分析,最好是能有一个规范,同时我们给予以下建议,希望引起人们的重视:
    一、电机的使用环境应保持干燥清洁和良好的通风,电动机通风口不应被尘土纤维阻塞,不然会导致通道阻塞以致于降低冷却进风量。
    二、当电动机的热保护装置及短路装置连续发生动作时,应查明故障来源,是电动机的保护装置导致,还是超负荷引起,消除故障后方可投入运行。
    三、电机安装前的检查,电机开箱后,应检查电动机在运输中有无损伤,并应小心清除电动机上灰尘及轴伸处的防锈涂层,核对电动机铭牌上的各项数据是否符合要求,检查零部件是否松动或脱落,用手转动转子,检查是否转动零活。
    四、安装河南全新电动机可用联轴器,正齿轮及皮带轮传动,对于功率及转速较高的电动机应尽量避免采用皮带轮传动方式,如必须皮带传动的可建议采用间接方式,这样可避免操作不慎造成断轴。
       总之,电动机的日常维护和故障诊断检修是常遇到的问题,那么为了避免故障的频发,也为了电机能正常运转保证生产生活的有序进行,使用前的安装、检查是不可或缺的,当然对于机械产品在使用中的维护也是需要重视的。
