[机械杂谈] 微型减速电机运行过程震动原因有哪些
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-6 13:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们真诚地希望通过我们的努力与各界新老朋友精诚合作,携手发展。欢迎选择我们专业的微型减速电机。因为我们是质量的保证。
      第一,首先微型减速电机要拧紧地脚螺栓,基础松动检查(不会被地面松动,啊)功率测试,如果无效,下一步。
      第二,释放负荷(皮带,齿轮等),以确定它是否是由不平衡负载,如果是这样,调整负荷,与DC电机轴平行的纵向以便。
      第三,电机维修师检查螺丝盖的密封性,是按对角顺序系带或不带滑动或不含螺丝孔过大的现象丝。游手好闲扫描检查孔现象,如果它扫膛现象,重新封盖,调整同心度,如果你不能调整到所需的水平,那么在良好的状态检查,更换或修理转子,如果无效,进入下一个步骤。
      第四,诚信度检查和更换端盖轴承。
      第五,检查定子绕组电阻和绝缘,并加以恢复。
      以上微型减速电机的内容均根据小编实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
