[机械杂谈] 微型减速电机的换向技巧
查看: 296|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-6 13:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     说到微型减速电机,小编就忍不住要来说说它的换向技巧,感兴趣的朋友不妨和小编一起来了解一下吧。
      电机的换向故障,主要是指电刷下的换向火花超过标准。正常运行的换向片,其表面应光洁,应有一层暗褐色的氧化亚铜保护层,该保护层可加大电刷与换向片间的接触电阻,减小电刷下的短路电流,保护换向器不被磨损,从而可以改善换向片的工作条件,减小火花。
      微型减速电机的电枢绕组内感应的是交流电,通过点电刷与换向器的机械作用,使流入外电路的电流为直流电流。所谓换向,就是用机械方面,强制地使一个线圈中的电流在极断时间内从一个数值变换到另一数值。对于直流减速电机来说,换向前后的电流大小相等,方向相反。
