卸妆|初梦蓝色摩珠卸妆蜜
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-8-31 17:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      卸妆步骤:
      1、取适量的卸妆乳,用化妆棉或指尖均匀地涂于脸部、颈部,以打圈的方式轻柔按摩。
      2、鼻子以螺旋状由外而内轻抚,卸除脖子的粉底要由下而上清洁。
      3、用面巾纸或化妆棉拭净,直到面巾纸或化妆棉上没有粉底颜色为止。
      细节提示:
      1、对面部进行卸妆前,一定要认真阅读卸妆用品卸妆说明书,因为不同的产品使用的方法也不尽相同。
      2、卸妆完毕,应再用性质温和的洗面奶洗脸,然后再用爽肤水对肌肤做最后的清洁,以及平衡肌肤的PH值。在选用产品时,最好使用同一品牌的系列产品。
      3、敏感皮肤在使用卸妆产品时应小心谨慎,最好选择不含酒精、香料、色素等化学成分,且性质温和的卸妆产品,而且卸妆时间不宜过长。
      4、使用化妆棉卸妆时,可将化妆棉对折两次,用完一面再换干净的一面擦拭,这样一来化妆棉便可重复使用多次,既节省了化妆棉又提醒了自己多卸几次妆。
      初梦蓝色摩珠卸妆蜜
      功  效:卸除全脸彩妆、眼影、睫毛膏、空气环境污染、温和不刺激;添加多种透气油具亲肤性,并与彩妆的兼容性好,故能完全带走脸部彩妆,并能在卸妆后使肌肤不干涩、不残留、毛孔无负担;添加荷荷芭油脂囊球,在卸除彩妆同时,维持皮肤湿润度, 不过度清洁而造成皮肤过干,增加皮肤弹性。
      主要成份:荷荷芭油、维他命C、氨基酸及黏多糖体等、洋甘菊萃取液、假叶树根萃取液、积雪草萃取液、金盏花萃取液
      用  法:取适量置于手中,轻轻按摩,与脸上的彩妆充分溶和后,直接以水洗净。
      适用肌肤:所有肌肤
      更多初梦相关,尽在初梦http://www.chumengchina.com/
      初梦全国服务热线:400-0188-162
      每日精彩,可关注初梦微信公众账号“Chumengchina”
