签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机由于其输送速度快、输送距离长、可以进行连续输送、节拍输送、变速输送等多种控制方式在各行各业都有着非常广泛的应用。皮带输送机其主要是以输送带为载体来进行运送各类物料,其带速对于整个设备而言也是至关重要。关于带速,通常公称带速系列当中选取一个数值,来作为皮带输送机的名义上的带速,采用该名义带速进行输送机设计计算。对于较大型下运带式输送机,依据设计选用电动机额定转速、传动装置实际速比和传动滚筒直径来计算带速,采用该带速来计算输送机的有关计算。异步电动机机械特性的实用公式是粗略的,计算结构也是近似的,该方法简便实用带式输送机在不同负载工况下的带速变化情况,这对于超速保护电气系统的设计非常有用。不同负载工况的带速变化很小,而且电压波动等因素也会引起速速变,所以通过采集带速信号作为超速保护一级限定值,难以避免输送机超载。但不同负载工况的功率变化较大,可以通过采集功率或电流信号作为一级限定值。
皮带输送机的单元内的输送量是机械带速选型的重要因素,而决定输送量的重要因素就是带速,以下就是昱音机械生产厂商所整体的一些带式输送机的选择方式以供大家参考。
(1)带式输送机输送量大、输送带较宽时,应选择较高的带速。
(2)物料易转动、粒度大、磨琢性强的,或轻易扬尘的以及输送要求较高的,宜选用较低带速。
(3)物料间隔输送较长的输送机,应选择较高的带速;输送间隔短,并且输送机大的倾角,则带速就越慢。速应愈慢。
(4)输送粉尘量大时,带速可取0.8m/s~1m/s;或依据物料特征和工艺请求决议。
(5)人工配料称重时,带速不该低于1.25m/s。
(6)采取犁式卸料器时,带速不宜跨越2.0m/s。
(7)采取卸料车时,带速一般不宜跨越2.5m/s;当输送细碎物料或小块料时,应带速为3.15m/s。
(8)有计量秤时,带速应按主动计量秤的请求决议。
(9)输送制品物件时,带速一般小于1.25m/s。
带式输送机带速选择的原则:带式输送机的带速与皮带宽、输送量大小、物料性质、块度和输送机的线路倾角有关。当输送机向上运输时,倾角大,带速应低;下运时,带速更应低;输送在运行时,可选择高带速。带速还应该与输送机卸料装配类型相配合,当采取犁式卸料车时,带速不宜跨越3.15m/s。
