数控机床液压系统的维护要点
查看: 341|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-31 11:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)控制油液污染,保持油液清洁,是确保液压系统正常工作的重要措施。据统计,液压系统的故障有80%是由于油液污染引发的,油液污染还可加速液压元件的磨损。
      (2)控制液压系统中油液的温升是减少能源消耗、提高系统效率的一个重要环节。一台机床的液压系统.若油温变化范围大,其后果是:①影响液压泵的吸油能力及容积效率;②系统工作不正常,压力、速度不稳定,动作不可靠;③液压元件内外泄漏增加;④加速油液的氧化变质。
      (3)控制液压系统泄漏极为重要,因为泄漏和吸空是液压系统常见的故障。要控制泄漏,首先是提高液压元件零部件的加工精度和元件的装配质量以厦管道系统的安装质量。其次是提高密封件的质量,注意密封件的安装使用与定期更换,最后是加强日常维护。
      (4)防止液压系统振动与噪声。振动影响液压件的性能,使螺钉松动、管接头松脱,从而引起漏油。因此要脐止和排除振动现象。
      (5)严格执行日常点检制度。液压系统故障存在着隐蔽性、可变性和难以判断性。因此应对液压系统的工作状态进行点检,把可能产生的故障现象记录在日检维修卡上,并将故障排除在萌芽状态,减少故障的发生。
      (6)严格执行定期紧固、清洗、过滤和更换制度。液压设备在工作过程中,由于冲击振动、磨损和污染等因素,使管件松动,金属件和密封件磨损,因此必须对液压件及油箱等实行定期清洗和维修,对油液、密封件执行定期更换制度。
