[机械杂谈] 数控机床的特点与应用范围
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-31 11:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.数控机床的特点
        (1)加工精度高
        数控机床是高度综合的机电一体化产品,它由精度很高的机械和自动化控制系统组成,机床的传动系统与机床结构都有很高的刚度和热稳定性,在设计传动结构时采取了减少误差的措施。由于在加工过程中操作者不参与操作,这样就消除了操作者人为误差,提高了同批次零件加工尺寸的一致性,提高了工件的精度和合格率。
        (2)可加工形状复杂的零件
        数控机床的刀具运动轨迹是由加工程序决定的。通常只要能编制出程序即可加工出形状复杂的零件。
        (3)加工生产率高,具有良好的经济效益
        数控机床具有良好的刚性,可进行强力切削及快速空行程进给,减少切削时间;数控机床有较高的重复定位精度,大大地缩短了生产准备周期,节省了测量和检测时间;又由于加工精度高、质量稳定的特点,减少了废品率,使生产成本下降,能够为企业获得良好的经济效益。
        (4)自动化程度高,改善劳动条件
        数控机床调整好后,除了手工装夹毛坯外,全部加工过程都是自动完成,简化了人工操作,减轻了操作者的劳动强度,改善了劳动条件。
        (5)便于生产管理的现代化(现代数控机床有联网功能)
        利用数控机床进行加工,可以准确计算出零件的加工工时,并能有效简化检验、工件夹具和半成品的管理工作,易于实现生产的现代化管理。
        2.数控机床的应用范围
        数控机床是一种高度自动化的机床,有普通机床所不具备的许多优点,所以数控机床的应用范围在不断扩大,但数控机床初期投资比较大,技术含量高,使用和维修都有一定难度,若从最经济的方面出发,数控机床适用于加工具有以下特点的零件:
        (1)多品种、小批量零件或新产品试制中的零件;
        (2)结构较复杂、精度要求较高的零件;
        (3)工艺设计需要频繁改型的零件;
        (4)价格昂贵,不允许报废的关键零件;
        (5)需要最短生产周期的急需零件;
        (6)用普通机床加工时,需要昂贵工装设备(工具、夹具和模具)的零件。
