TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
虽然永磁直流电机体积小、效率高、结构简单,但是在使用的应该对它进行控制,您可能不知道怎么控制,下面就为您介绍永磁直流电机的控制方法:
1、徽机控制
永磁直流电机是伴随着数字控制技术而产生和发展起来的,所以,用微机实现对无刷直流电动机的数字控制是主要的控制手段。
2、调速
调速可通过改变电压的大小来实现,常用的方法有两种:一是保持每相导通时间不变。改变每相导通时加在线圈上的电压幅度的大小来实现调速,另一种是保持电压大小幅度不变,改变每相导通时间的长短来实现调速。
3、正反转
永磁直流电机不能采用改变电源极性的方法来改变转向,只能通过改变定子绕组磁势和转子磁场的相对关系来改变旋转方向。
控制方法是用在相位上有两个互差180°的驭动信号,去控制相应的绕组导通,从而实现正反转。这两个信号可以通过两套在空间错开180.电角度的位置传感器定子获得。也可用电子线路进行一定的逻辑处理,以获得一个正转信号和一个反转信号。
