TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
想要使永磁直流电机的损害速度降低,并且延长它的使用寿命就必须对其进行维护,以便及时发现故障,及时处理,这样也不会使自己的工作效率降低,下面就为大家介绍永磁直流电机的维护方法:
1、在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净。
2、选择货车加盖电机解体的工作地点,清理现场环境。
3、熟悉永磁直流电机电机结构特点和检修技术要求。
4、准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。
5、为了进一步了解运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验,为此,将永磁直流电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压、电流、转速等,然后再断开负载,单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。
6、切断电源 ,拆除电机外部接线,做好记录。
7、选用合适电压的兆欧表测试电机绝缘电阻 ,为了跟上次检修时所测的绝缘电阻值相比较以判断电机绝缘变化趋势和绝缘状态,应将不同温度下测出的绝缘电阻值换算到同一温度,一般换算至75℃。
8、测试吸收比K,当吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重,为了跟以前数据进行比较,同样要将任意温度下测得的吸收比换算到同一温度。
